7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Андрей
сообщение 21.5.2008, 15:46
Сообщение #41
Из: Киев Троещина
Авто:Deawoo Nexia DOHC
Цитата(Masal @ 21.5.2008, 16:10) *
Как сделаешь отпишись, скока стоит такое удовольствие.
как сделаю, сфотаю и в гараже выложу
АА 0198 СХ
сообщение 23.5.2008, 20:10
Сообщение #42
Делов то на пол часа с перекурами, вот еще предложение...
 Уменьшено до 88%
1600 x 1200 (212.51 килобайт)
 Уменьшено до 75%
800 x 600 (77.11 килобайт)
Valerick
сообщение 23.5.2008, 21:31
Сообщение #43
Вариант! plus.gif А как подпилил пластик? какие инструменты? молодца!
сообщение 23.5.2008, 21:45
Сообщение #44
Нож по гипсокартону, можно канцелярским, твердая рука, шкурка и брусок.
Акуратно, отстступая на 3-4 мм от впадины, ножем за 3-5 раз наводится борозда и прорезается до полного отрезания лишнего. После шкурку на брусок и выравнивается срез. Красить ничего не надо, срез снизу и со стороны не заметен.
Masal
сообщение 30.5.2008, 7:19
Сообщение #45
Из: Краматорск (Донбасс)
Авто:NEXIA DOHC
Вот что у меня получилось. Мне нравится. Сегодня даже мент заинтересовался, как я это сделал?
 Уменьшено до 80%
979 x 734 (132.81 килобайт)
 Уменьшено до 80%
979 x 734 (167.84 килобайт)
Valerick
сообщение 30.5.2008, 8:04
Сообщение #46
Клево! А днём фотку можно?smile.gif Много гемора с проводкой?
Masal
сообщение 30.5.2008, 10:27
Сообщение #47
Авто:NEXIA DOHC
Да там все просто. Открываешь багажник. .... Не, начинаешь с того, что:
1. идешь на рынок и покупаешь четыре диода диаметром 5 мм, красного цвета, с плоской шляпкой, желательно чтобы светили поярче, четыре сопротивления к ним (желательно покупать уже спаяные диоды и сопротивления), покупаешь двужильный провод длиной 3 метра (как раз хватает).
2. дома или в гараже правильно спаиваешь всю эту конструкцию (предварительно у продавца уточнить что куда нужно припаять).
3. откручиваешь пластмаску от крышки багажника, аккуратно ее отдираешь (приклеена двусторонним скотчем) и смываешь всю грязь.
4. серлом на 5 мм увеличиваешь отверстия, которые остались от саморезов.
5. для предотвращения карозии, закрашиваешь грунтом голый металл внутри отверстий.
6. пока сохнит грунт, закладываешь провод правильно припаяный к диодам, паралельно проводу идущему к соленоиду для открытия багажника.
7. вставляешь диоды в дырки, садишь это все на: герметик, силикон, жидкие гвозди и т.п.
8. правильно подключаешь провод к разъему идущиму на дополнительный стоп-сигнал.
9. закрываешь багажник садишь сына за руль, включаешь зажигание (при этом обязательно нужно натянуть ручной тормаз), просишь его нажать на среднюю педаль и идешь назад наслаждаться сиянием красных лампочек.
сообщение 1.6.2008, 22:08
Сообщение #48
Вариант неплохой, еще надобно придумать рельефное обрамление вокруг замка, а то чего то нехватает. Молодец. drinks.gif
webster84
сообщение 2.6.2008, 1:46
Сообщение #49
Из: Запорожье
Авто:Nexia 1.5 16V
Вадо
сообщение 3.6.2008, 21:32
Сообщение #50
Ага и я снял это чудо, аж легче на душе как-то стало. А то как бабушкин сундук блин выглядит с той накладкой. Светодиоды прикольно так смотряться, а интересно как оно днём выглядит, думаю на моей вишне нормально будет... Схему распайки плиз в студию.
Masal
сообщение 5.6.2008, 11:55
Сообщение #51
Авто:NEXIA DOHC
Я незнаю что и как по научному обозначается, но я все подписал. Если что звоните.
 Уменьшено до 82%
1131 x 836 (55.57 килобайт)
Вадо
сообщение 27.6.2008, 7:36
Сообщение #52
Спасиба, буду паять.
jenya574
сообщение 27.6.2008, 8:18
Сообщение #53
Из: Киев, Харьковский
Авто:Opel Astra G 1.6
А мне не понравилось idontno.gif Машина превратилась в один сплошной стоп-сигнал. rolleyes.gif Но тем не менее, раз поклонники такого выхода из ситуации есть, значит уже время зря не потеряно drinks.gif
Dimit
сообщение 27.6.2008, 15:41
Сообщение #54
Авто:Nexia GL SOHC 2006
неплохо!
Только вот бы еще оригинальный шильдик с кореянки вместо вырезанных из накладки букв - вообще супер было бы, имхо.
Крест не уронить – гнуться, но держать
А, коли уронил – так суметь поднять
shady313
сообщение 4.7.2008, 18:52
Сообщение #55
Авто:Nexia '04 DOHC=> Nexia '97 SOHC=> Omega B 2.5 V6
plus.gif Идея супер! И смотрится нормально, и затрат никаких не требует, имхо лучший вариант, я и себе так сделал.
А ты её назад поставил только саморезами, или с самоклеем тоже? А то я сделал тока на саморезах, снизу остался небольшой зазор, наверно будет грязь собиратся....
NEXT
сообщение 4.7.2008, 20:45
Сообщение #56
Из: Луганск
А не проще просто накладку покрасить в цвет кузова? По мне так симпотичнее и современнее будет, хотя мне моя нравится, снимать не буду 100%!
Masal
сообщение 7.7.2008, 13:30
Сообщение #57
Авто:NEXIA DOHC
Оно то может и проще, но я свою снял не из-за того что она мне не нравилась, и снимать я ее не собирался. А вот когда снял, то понял, что без нее лучше. Под ней отличная среда для карозии кузова.
ТоЯматоКанава
сообщение 7.7.2008, 13:42
Сообщение #58
так а зачем ты ее снимал тогда?
Valerick
сообщение 7.7.2008, 22:20
Сообщение #59
Хочу снимать. притом, заваривать и шпаклевать и красить дыры..
1. Из-за "колхозного" внешнего вида.. ИМХО. Кроме цвета серебристый-металлик, где она более менее сливается с кузовом.
2. Под ней действительно собирается вода и мусор, т.к. не во всех местах плотно прилегает к рышке багажника (особенно в нижней части)
ЗЫ
Где-то через год эксплуатации, думаю, под неё стоит по крайней мере заглянуть каждому, на предмет возникновения коррозии
сообщение 16.7.2008, 13:26
Сообщение #60
Только на саморезы, а грязь к низу вываливается, под ней ветер гуляет так что ржаветь не будет.
Текстовая версия Сейчас: 24.8.2025, 9:18
