Замена тормозной жидкости, Какую лить ???? |
6.4.2012, 19:01
Я правильно понял ?
Высасывается из бачка жидкость , затем заливается новая . Далее отворачивается штуцер , и ждешь пока не потечет оттуда жидкость друго цвета . Но ведь при этом старая с новой неизбежно перемешаются . Или я что то недопонял ? |
6.4.2012, 20:49
Я правильно понял ? ... Если про тормоза? Полностью выкачевать нельзя, а то попадёт воздух, а из штуцера слабовато потечёт (его полностью не выкручивать, а только послабить), лутше чтобы кто то нажимал на педаль. Житкость перемешаетса, но совсем немного. Если нужна полная замена, то это слив и залив новой с выкачиванием воздуха, но по времени и затратам дольше. вот приблизительно так http://www.youtube.com/watch?v=wYRCL1Bwbe4 Извините что мото но суть понятна, и шлангу лутше одеть до откручивание -------------------- Краще тюнинг ніж ремонт!!!
9.4.2012, 12:51
Дак все таки в сцепление доливать тоже что и в тормоза!!!
9.4.2012, 13:01
20.9.2013, 14:46
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 15.7.2013 Авто:nexia Пол: |
Для молодёжи
лет 15 тому я купил пирожковоз иж2715 б/у как-то открыл бачок тормозного цилиндра оттуда шёл запах подсолнечного масла такое было-доливали подсолнечного масла вместо тормозухи тогда тоже была росдот4 пальцем залез в бачок и вытаскивал оттуда со стенок ошмётки наподобие холодца толщиной около сантиметра такое же надо думать было и в других местах куда пальцем не подлезешь проездил лет 6 ничего не менял не доливал тормоза работали я хочу сказать что тогда у шоферов было другое мышление сейчас производители воспитывают слишком нежных шоферов чтоб срывать бабки Сообщение отредактировал kok1222 - 20.9.2013, 14:59 |
20.9.2013, 15:24
Просто "раньше" хрен чего нормального достанешь, даже туже ср*ную резину. Вот и ездили черти как и черти на чем. Кроме того, технической информации было крайне не достаточно и приобрести руководство по ремонту было дело весьма не простое. Вот и залили умники перед продажей олию. А нахрена нормальную тормозуху лить??? "Лох" и так схавает.
Сообщение отредактировал nac67 - 20.9.2013, 15:26 |
20.9.2013, 16:35
этот пирожковоз выиграл в карты один профессиональный картёжник
ничего на продажу естественно не заливал там и другие были моменты которые можно было скрыть ему абсолютно было по барабану разница в цене просто спихивал выигранное |
20.9.2013, 16:57
этот пирожковоз выиграл в карты один профессиональный картёжник ничего на продажу естественно не заливал там и другие были моменты которые можно было скрыть ему абсолютно было по барабану разница в цене просто спихивал выигранное Ну так раньше и каналы не такие тонкие были, и двигатель "полнее", так как металла побольшее было. Сейчас экономят на всем, даже на воздухе))), так что забиваться есть чему, в случае расслаивания жидкостей или их поддекания! -------------------- |
23.9.2018, 12:09
Заливаю Кастрол DOT 4, стала чернеть тормозуха! При этом тормоза работают нормально!
Сообщение отредактировал Юра - 23.9.2018, 12:11 |
23.9.2018, 21:35
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 183 Регистрация: 4.11.2012 Пол: |
заливал БОШ.через 4 месяца проверял-больше 4х процентов воды. ЛЕКВИ МОЛИ через год 2 процента воды(как при заливке).От количества воды закисают задние тормозные цилиндры.Потом отрываются колодки.Или в экстренных ситуациях закипают и пропадают тормоза.Прокачиваю систему вакуумом.новая жидкость полностью заменяет старую.времени занимает 30 мин.
24.9.2018, 14:37
Я ллю ATE вже 10+ років. Доки проблем не було.
24.10.2018, 4:19
Залил Ferodo
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:20 |
