Газовое оборудование, Нужны советы |
13.3.2008, 9:31
Подумываю поставить себе газовое оборудование, тока вот незнаю какое и даже что для этого надо.
вот хотел бы услышать советы и перечень всего что нужно, для того что бы прикупить и возможно самим установить. -------------------- |
13.3.2008, 10:10
Для начала разрешение взять в МРЭО о переоборудовании. По поводу самому установить - это круто. Если бы у меня хватило мозгов самому установить, то я думаю у меня не было бы вопросов: что для этого надо.
13.3.2008, 10:34
Смотря какую установку хочеш ставить, обычную или инжекторную, но инжекторную я думаю сам не поставиш потому что надо врезатся в мозги компютора а это без доп. приборов не возможно, у меня стоит обычная установка уже полтора года 90 тис. пробег не жалуюсь как настроил после приработки не крутил ни разу только фильтра в редукторе меняю вовремя, а вот не давно снял ёще катализатор то вообще самалет разници на бензине и на газу не чуствуется. Хочеш ставить сам, ставь обычную могу подсказать где купить дешевле оборудование, и могу дать номер тел. установщиков ставят хорошо мне ставили все акуратненько, и дают сертификат для МРЕО!
17.3.2008, 12:33
Можно все поставить самому - главное иметь желание разобраться и все делать качественно , + инструменты , место время.... НАсчет газа - это тебе БАРСЕГ расскажет , у него стоит ЭЖЕКТОРНАЯ система , с лямбда-контролем , расход - приятный, есть проги для комп. регулировки этой системы , чек не выскакиевает, не стреляет , вобщем полный шоколад. Пиши ему - он все знает.... но молчит
17.3.2008, 13:01
Можно все поставить самому - главное иметь желание разобраться и все делать качественно , + инструменты , место время.... НАсчет газа - это тебе БАРСЕГ расскажет , у него стоит ЭЖЕКТОРНАЯ система , с лямбда-контролем , расход - приятный, есть проги для комп. регулировки этой системы , чек не выскакиевает, не стреляет , вобщем полный шоколад. Пиши ему - он все знает.... но молчит Спасибо, ставить буду наверное обычную, так как денег меньше тянет, а разницы почти никакой вроди. -------------------- |
14.4.2008, 21:22
Подумываю поставить себе газовое оборудование, тока вот незнаю какое и даже что для этого надо. вот хотел бы услышать советы и перечень всего что нужно, для того что бы прикупить и возможно самим установить. Дружеский совет! Я ставил себе за 430$.Машина прошла на газу 30000 без проб лем.Проблемы начались в прошлый четверг.Начали пропадать холостые на газу.Пока разобрали сь в чем дело,4 раза ездил.Поменял все:провода,свечи,воздушный фильтр,почистил форсунки и датчик холостого хода и нефига! Оказывается разболтался пластиковый держатель воздушного фильтра.Ставь за 800$(прибалтика)-эта установка настраиваеться через ноутбук,который показыват все неполадки.Зайди на GBO.kiev.ua-Я ставил у них. Дают бумаги в ГАИ,вписать(замена тех.паспорта) стоит 340гр.У меня сняли номер за невписанный газ,пришлось вписывать.Оформил за 1 день. -------------------- |
16.4.2008, 11:29
Дружеский совет! Я ставил себе за 430$.Машина прошла на газу 30000 без проб лем.Проблемы начались в прошлый четверг.Начали пропадать холостые на газу.Пока разобрали сь в чем дело,4 раза ездил.Поменял все:провода,свечи,воздушный фильтр,почистил форсунки и датчик холостого хода и нефига! Оказывается разболтался пластиковый держатель воздушного фильтра.Ставь за 800$(прибалтика)-эта установка настраиваеться через ноутбук,который показыват все неполадки.Зайди на GBO.kiev.ua-Я ставил у них. Дают бумаги в ГАИ,вписать(замена тех.паспорта) стоит 340гр.У меня сняли номер за невписанный газ,пришлось вписывать.Оформил за 1 день. Спасибо за совет, уже поставил сам, обошлось до 600 у.е., настравивается через ноутбук, Говорят италия, но мозги польские. вышлобы чуток за 800 если бы не сам ставил. -------------------- |
24.4.2008, 19:42
Участник Группа: Пользователи Сообщений: 79 Регистрация: 22.3.2008 Из: Харьков Пол: |
.....не крутил ни разу только фильтра в редукторе меняю вовремя..... А можно подробнее про фильтра редуктора? Я уже 2 раза на своем кадете менял редуктор\ кстати, первый раз - при смене двигателя с карба на моноинж, а второй на 150тыс км пробега\, но ни в каком из них \ все 3 - разные\ ничего менять было не надо - они просто себе стоят, и все. Фильтра воздушные почаще - это да. |
25.4.2008, 16:23
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 7.4.2008 Из: Киев Пол: |
в редукторе фильтров нет из него только каку надо периодически сливать
5.5.2008, 8:11
в редукторе фильтров нет из него только каку надо периодически сливать смотря какой редуктор, если на 4е поколение то есть модели со встроенным филтром для жидкого газа, в моем отделно вкручивается в редуктор. -------------------- |
13.5.2008, 14:43
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 20.1.2008 Из: Киев(Святошино) Пол: |
Смотря какую установку хочеш ставить, обычную или инжекторную, но инжекторную я думаю сам не поставиш потому что надо врезатся в мозги компютора а это без доп. приборов не возможно, у меня стоит обычная установка уже полтора года 90 тис. пробег не жалуюсь как настроил после приработки не крутил ни разу только фильтра в редукторе меняю вовремя, а вот не давно снял ёще катализатор то вообще самалет разници на бензине и на газу не чуствуется. Хочеш ставить сам, ставь обычную могу подсказать где купить дешевле оборудование, и могу дать номер тел. установщиков ставят хорошо мне ставили все акуратненько, и дают сертификат для МРЕО! Если можно поподробнее на щёт катализатора - снял и заменил прямой трубой или резал корпус выламывал внутренности ? |
13.5.2008, 14:47
Если можно поподробнее на щёт катализатора - снял и заменил прямой трубой или резал корпус выламывал внутренности ? у меня щас расход газа 8,7 литра на 100, так прием при этом пожешче чем на бензе, ракета, катализатор тоже мечтаю снять, есть 2 варианта, все вытрехнуть с него (будет гуд тока), а второй вариант продается проставка стоимость ее дето 130 грн у нас в Харькове, в киеве дешевле - это наилучший вариант, собираюсь сам сварить, тока нет времени -------------------- |
13.5.2008, 14:53
Вот нашол по ссыкле можно почитать про конструкцию, а то с прямой трубой пишут обезательно появятся новые звуки
http://team-madalf.com/index.php?showtopic=24748 |
16.5.2008, 10:24
А может всётаки не стоит его портить, а просто снять и продать комуто - а на вырученные деньги купить готовую трубу
17.5.2008, 10:02
Люди кто в Киеве будет на перова спросите сколько этот кусок трубы стоит с прокладками (если он конечно вообще в природе существуют)
28.5.2008, 15:52
Проставка штатная у узбеков стоит 100 грн. с установкой - была заменена по совету узбеков , через 2 недели посте покупки.
Народ подскажите , а где в Киеве есть магазин , в котором можно приобрести комплектующие для газа. Хочу поставить газовый инжектор. Ставить буду сам. -------------------- ...я тебе один умный вещь скажу , только ты не абижЯйся.... |
28.5.2008, 15:56
29.5.2008, 9:36
Проставка штатная у узбеков стоит 100 грн. с установкой - была заменена по совету узбеков , через 2 недели посте покупки. Народ подскажите , а где в Киеве есть магазин , в котором можно приобрести комплектующие для газа. Хочу поставить газовый инжектор. Ставить буду сам. Угол ул. Семена Скляренка и ул.Сирецька через дорогу от АИСа там есть конторка занимается оптовыми продажами ГБО (можно купить и в розницу) есть всё, и цены приятные! -------------------- |
29.5.2008, 9:37
сенкс.
19.7.2008, 13:04
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 19.7.2008 Из: киев Авто:nexia Пол: |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:55 |
