Стук в дверях, Помогите! Стук в дверях как будто о стекло стучит метал. |
5.1.2012, 14:08
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2011 Из: Харьков Пол: |
Fuckerr, стук в дверях как будто стекло об метал. И только при трогание или остановке. Кто сталкивался подскажите как избавится? |
5.1.2012, 15:21
А може надо, для начала, снять карту и посмотреть что там и как, подёргать, пошатать.
5.1.2012, 15:33
Может просто кто то стучится к Вам в авто хочет?)
Сообщение отредактировал Дмитрий 1984 - 5.1.2012, 15:34 |
5.1.2012, 19:02
5.1.2012, 19:08
5.1.2012, 19:53
снимал шатал крутил ничего всё норм. Неужели это петли так себя ведут? Да -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.1.2012, 21:25
10.1.2012, 21:52
10.1.2012, 22:20
спасибо огромное за помощь) петли не менял а просто молотком туда сюда их прогнал со смазкой и всё звука как не бывало) ещё раз спасибо Пожалуйста ток это не надолго А можно фотки, что именно было смазано. У меня такое очучение, что тоже двери стучат. Вовнутрь втулки любую смазку -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
10.1.2012, 23:02
А можно фотки, что именно было смазано. У меня такое очучение, что тоже двери стучат. Тут вообще цирк:-) стук появился в левой передней справа тихо,обычная вэдэха стук сволочь перелез на правую. Я за молоток и ударную отвертку. Резинку снял со втулки и молотком по ней туда сюда она когда вышла немного графитки(под рукой другой не было). Всё стук пропал. Но я глянул вроде как втулки родные полые внутри или я ошибаюсь?! Но тут правильно говорят это не надолго,надо сверлить и подгонять тютелька в тютельку. А с фотками я блин разобраться не могу(тупой наверно:-)) )разберусь выложу. |
11.1.2012, 8:48
Прошу на фотках указать, что сверлить и как подгонять.
12.1.2012, 1:16
15.1.2012, 11:58
Тут вообще цирк:-) стук появился в левой передней справа тихо,обычная вэдэха стук сволочь перелез на правую. Я за молоток и ударную отвертку. Резинку снял со втулки и молотком по ней туда сюда она когда вышла немного графитки(под рукой другой не было). Всё стук пропал. Но я глянул вроде как втулки родные полые внутри или я ошибаюсь?! Но тут правильно говорят это не надолго,надо сверлить и подгонять тютелька в тютельку. А с фотками я блин разобраться не могу(тупой наверно:-)) )разберусь выложу. Вырабатываются втулки а не петли -------------------- Жизнь нужно прожить так, чтобы в аду сказали: "Извините, у нас приличные люди".
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 12:44 |
