чистка форсунок |
чистка форсунок |
20.2.2010, 23:52
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 21.9.2008 Из: Днепропетровск Пол: |
Пробег 53400. Авто после ДТП простояло в гараже почти 1,5 года с полным баком. Завел только после того, как спустил около 1 литра бенза из подающего патрубка на рампу (рыжая ерунда со всяким шламом). При езде на передаче с закрытой дроссельной заслонкой и последующим ее плавным открыванием ощутимы рывки (дерганье). Заводиться авто стало хуже - стартером приходиться крутить значительно дольше (как на "холодную" так и на "горячую". Диагноз: забиты форсунки. Вот нашел на российском нексия клубе :
" Для начала снизем давление в системе питания!В блоке предохранителей извлеките реле электробензонасоса(верхний правый),пустите двигатель и дайте ему поработать до полной выработки топлива из рампы форсунок.После чего двигатель заглохнет.Затем буквально на секунды 3 влючите стартер,для выравнивания давления в трубопроводе! По существу ,конечно можно не гемороиться и подождать, часа через 3-4 после остановки двигателя давление в системе питания падает практически до нуля!!! Итак,чтобы снять форсунки,необходимо снять их рампу!Для этого отсоединяем от штуцеров регулятора давления топлива вакуумный шланг и шланг слива топлива! http://i073.radikal.ru/0810/be/d67b51020062.jpg .....а так же шланг подачи топлива http://s52.radikal.ru/i135/0810/27/4448bd73e0b0.jpg далее,отсоединяем колодки проводрв форсунок,и выворачиваем два болта,крепления рампы.и снимаем рампу,вынимая форсунки из впускной трубы http://i013.radikal.ru/0810/b1/ba6d215edb3a.jpg снимаем фиксатор форсунки, и извлекаем хвостик форсунки из рампы!Вот и все форсунки у вас,начинаем чистить!Берем самый обычный очиститель карбюратора(распылитель) http://i043.radikal.ru/0810/fd/0d17986b760b.jpg к ниму прилагается трубочка распылитель,из чего мы и делаем переходник,его можно сделать из чего угодно,у меня получился вот такой http://s44.radikal.ru/i106/0810/b5/6c217b62f5b0.jpg затем нам понадобится блок питания,практически любой,главное чтобы форсунка тянула,можно обойтись и без блока,от аккумулятора,мне было проще использовать блок питания http://i068.radikal.ru/0810/44/e5c7954b1b2b.jpg начинаем чистить,подключаем форсунку к блоку,надеваем переходник и начинаем!Подаем напряжение,форсунка начинает работать,и в это время подаем промывку(очиститель),и так далее с каждой форсункой! http://i029.radikal.ru/0810/a7/e4c60b349bac.jpg я делал 3 захода,между заходами ждал минут по10,пока они там отмакали!Просрались все форсунки на ура,сначало распыла то и не было,только жалкое его подобие ,после 2 раза распыл был на ура! Болончика хватает,даже остается!Вот впринципе и все.Да и незабудьте смазать уплотнительные кольца форсунок моторным маслом,так как так форсунки засунуть в рампу довольно трудновато!Всем УДАЧИ!" Сам пока еще не пробовал, но в ближайшем будущем буду делать!!! |
21.3.2010, 15:35
Вчера занимался чисткой форсунок.
Взял приборчик (называется "Pulsar"), жидкость для промывки Wynns и запасся временем. Снял рампу с форсунками. В каком они состоянии, после 50 тыс пробега, видно на фото. Погонял форсунки в разных режимах: холостой ход, плавающая частота, форсаж. Сегодня прогрел двиг и устроил тест-драйв. Заметно веселее ехать стала, набирает обороты быстрее, никаких провалов и т.п. Перед этим сделано было ТО, заменены все фильтра, масло, свечи. Полезная процедура, эта чистка форсунок. Рекомендую... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
24.3.2010, 14:16
Кстати кто чистил форсунки. Какой фирмы с завода стоят форсунки. Я чистил вчера форсунки стоят сименс. Хотя мне казалось с завода ставят бош. Но как по мне сименс будут поярче. Машина07 года.
Сообщение отредактировал Jeka - 25.3.2010, 14:55 |
25.3.2010, 14:54
25.3.2010, 16:28
Кстати кто чистил форсунки. Какой фирмы с завода стоят форсунки. Я чистил вчера форсунки стоят сименс. Хотя мне казалось с завода ставят бош. Но как по мне сименс будут поярче. Машина07 года. Ну вот глянь на мои фото, кажись это Сименс... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
25.3.2010, 17:22
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 153 Регистрация: 4.2.2010 Из: Тернопіль Авто:Daewoo Nexia GTX 1.5i DOHC Hatchback "95 Пол: |
где подробно описано как чистить форсунки на DOHC?
Сообщение отредактировал Vit@ha - 25.3.2010, 17:22 -------------------- Віталік (067)4517184
26.3.2010, 17:08
26.3.2010, 17:58
Ну с виду вроде похожи. А ты натпись на них нечетал. Какие-то цифры в два рядочка и все... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
27.3.2010, 14:39
Любитель Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 15.11.2008 Из: Киев Пол: |
Кто знает, подходят ли уплотнительные колечки форсунок с Ваз2110 на Нексию?
28.3.2010, 8:35
28.3.2010, 8:52
Страно. У меня циферки и выбито сименс на форсунке. Наверное, какие были, такие и поставили... -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
28.3.2010, 9:52
19.7.2011, 16:14
Хочу снять и почистить форсунки.
Вопрос: вдруг придется менять уплотнительные кольца, вроде подходят десяточные, кто ставил ?? Нареканий нет ?? Становятся нормально ?? Zhest' вы уже несколько раз снимали форсунки, кольца не меняли ???, как старые кольца после нескольких снятий и установок ??? Может есть какие то нюансы ??? -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.7.2011, 16:22
Хочу снять и почистить форсунки. Родные, пару моек выдержали, а потом поменял. Я поставил десяточные, нареканий нет, герметичность полная. Главное, чтобы не самопальные были. Я брал по 3 грн за шт. и все норм.
Вопрос: вдруг придется менять уплотнительные кольца, вроде подходят десяточные, кто ставил ?? Нареканий нет ?? Становятся нормально ?? Zhest' вы уже несколько раз снимали форсунки, кольца не меняли ???, как старые кольца после нескольких снятий и установок ??? Может есть какие то нюансы ??? -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
19.7.2011, 16:59
Пилот Болида Группа: Пользователи Сообщений: 1053 Регистрация: 12.8.2008 Из: Запорожье Пол: |
[quote name='roma' date='19.7.2011, 16:14' post='125302']
Хочу снять и почистить форсунки. Вопрос: вдруг придется менять уплотнительные кольца, вроде подходят десяточные, кто ставил ?? Нареканий нет ?? Становятся нормально ?? Перед установкой кольца лучше слегка промазать салидолом или Литол24 ! |
19.7.2011, 17:10
Родные, пару моек выдержали, а потом поменял. Я поставил десяточные, нареканий нет, герметичность полная. Главное, чтобы не самопальные были. Я брал по 3 грн за шт. и все норм. Перед установкой кольца лучше слегка промазать салидолом или Литол24 ! Спасибо -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
19.7.2011, 19:43
Перед установкой кольца лучше слегка промазать салидолом или Литол24 ! Можно любой смазкой: масло, силиконка, литол, салидол...-------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
18.9.2011, 8:56
В общем попал я на кольцах. Кольца на фото ...авно полное. А дело было так : Почистил форсунки, прошло чуть больше месяца заезжал во двор, под капотом посторонний звук, шипение, при более детальном прослушивание стало понятно что сосет воздух с под форсунки второго цилиндра. Снял рампу, а там 3.14здец одно кольцо лопнуло, другие разбухли, потом проверил кольца в рампе .... получается два 3.14здеца. В общем в рампу поставил старые кольца, а в коллектор были куплены ланосовские кольца по 5 грн штука. Отаке. -------------------- Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений.
18.9.2011, 9:05
Красные - это гуано полное, мне так в магазине и сказали... Я брал серебристо-серые, то уже уж который месяц и все норм.
И расход в смешаном цикле 7,4: Запорожье(20км) - трасса 70км - Днепр(22км). Скорость была по трассе 100км/ч. -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
18.9.2011, 15:26
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 45 Регистрация: 19.4.2009 Из: ДОНБАСС Пол: |
167 000 км и не разу не чистил,холостые в норме и так ничего,хотя почистить не помешает т.к. плавности не хватает при переключениях и старте.
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:44 |
