5.6.2011, 12:54
Люфтит вот эта хрень (указана красными стрелками). Видимо из-за этого постукивание на неровностях дороги.В чем причина и что предпринять?
Сообщение отредактировал nac67 - 5.6.2011, 15:39 |
5.6.2011, 13:27
Может стучать, если выработка в направляющих. Обычно, тысячам к 100 может такое появляться. Хотя, у кого как...
5.6.2011, 15:03
5.6.2011, 15:10
Сразу надо определить, они ли стучат... А так - замена направляющих. Обойдется недорого.
Можно, для начала набить в них специальной смазки. Графитку и литол не использовать! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
5.6.2011, 15:20
Сразу надо определить, они ли стучат... А так - замена направляющих. Обойдется недорого. Можно, для начала набить в них специальной смазки. Графитку и литол не использовать! При качании правого суппорта раздается глухой стук от небольшого люфта, на левом такого не наблюдается. Думаю, что стучит именно он. Попробую поменять направляющие. Какую смазку применять???? Сообщение отредактировал nac67 - 5.6.2011, 15:38 |
5.6.2011, 21:28
Специальную для суппортов
5.6.2011, 22:08
![]() iДоктор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1416 Регистрация: 24.4.2010 Из: Сумы Пол: |
У меня суппорта тарахтели.
Так на авторынке купил ремкоплект направляющих (тех что ты показал на рисунке), заменили за 20 мин. и делов то на 100грн. Теперь при езде тишина |
6.6.2011, 0:28
Поставь сразу суппорта , диски - колодки от Верки А 2.0 и бует тебе счастие - забудешь о проблемах суппортов - до конца жизни машины.
7.6.2011, 20:35
Житель ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 193 Регистрация: 26.9.2009 Из: Киев Пол: |
7.6.2011, 20:50
А поворотный кулак менять нада? Или они так становятся, два болта открутил и закрутил? Открутил, закрутил, но не все... Шланг тормозной надо прикрутить! -------------------- Всем все прощаю, пока не придумаю, как отомстить...
| Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 21:34 |
