Затупил БК |
Затупил БК |
14.4.2008, 8:25
Житель Группа: Пользователи Сообщений: 207 Регистрация: 23.1.2008 Из: Днепропетровск Авто:Nexia ; Chevrolet Evanda Пол: |
Чето у меня затупил БК.Расход блин 2.4 литра.Плюс когда включаеш и выключаеш сигналку,штат желает мне приятног пути,при этом как то странно пикает сигналка. И перестали работать доводчики.
Я думаю что все это как то связанно с БК. Что же нужно сделать. |
23.4.2008, 12:34
Просто решил напомнить о своей проблеме
Может можно как нибудь сбросить настройки? |
15.5.2008, 14:28
Просто решил напомнить о своей проблеме Может можно как нибудь сбросить настройки? интересная конечно история. как я понимаю ничего не делалось, а просто стали такие глюки ни стого ни с сего??? или провод дето коратит с чем-то либо масса плохая и чтото тянет не оттуда откуда положенно. Я думаю все и молчат, только из-за того что нет слов и мыслей на что можно грешить, кто подключал БК ???? с каких контактов (тоисть откуда брались) зажигание, масса, питание "+12В", скорее всего эти 3 провода и есть причина. -------------------- |
17.5.2008, 21:02
Но там еще не понятно и как сигналка подключалась? Все может быть. Мало исходных даных для раздумий.
Извиняюсь, стесняюсь спросить, что за доводчики? -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
19.5.2008, 7:03
Извиняюсь, стесняюсь спросить, что за доводчики? это блок который при постановке на охрану (нажатие закрыть на бредке сигнализации), закрывает все открытые окна в машине -------------------- |
20.5.2008, 21:03
Расход топлива (л/100 км) связан с датчиком скорости автомобиля (ДСА) и форсунками, если не поменялся расход (л/час), тогда глюки от ДСА, а если противное то пока сам незнаю...
Intel, спасибо. -------------------- Кто сказал что электрик не воин света? Он всегда на щите или под щитом.
27.8.2008, 21:46
Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 27.8.2008 Пол: |
28.8.2008, 7:03
После чего (когда)началась проблема?Что нибудь устанавливал типа сигн...? попробуй проверить контакты питания, скорее всего или вся эта приблуда (сигналка, доводчики, бк и тому подобное) висят на одном проводе и дето что то пропало или какойто провод перетерся и коротит либо на массу либо с соседним проводом, короче надо искать методом прозвонки или визуально все облапать. Можеш сделать по другому, отключить БК и проверить сигналку, потом наоборот. Удачи. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 21:31 |
